    Junior Member sercan sülükcü Üyenin Avatarı
    04-Kasım-2016
    Arkadaşlar merhaba ikinci araç kullandığımız 2007 model bir bmw 5.20d limiz mevcut.Bugüne kadar aracın hiçbir bakımı aksatılmadan yapıldı.
    Eşimin sabah beni araması üzerine araçta bir problem olduğunu söyledi.
    Araç ilk çalıştığında vitesi geri R konumuna aldığımızda aşırı bir titreme hatta stop etme noktasına kadar gidiyor yüksek bir vibrasyonla beraber.Fakat P ye alıp tekrar R yada D ye aldığımda düzeliyor.
    bugün farkettim arada bazen vuruntu da yapıyor.
    Herhangi bir arıza ışığı yada bir uyarı yok ekranlarda.
    Bir kaç deneme yaptım yüklendim fln bir tık yok?
    sorun neden kaynaklanıyor olabilir?
    Araç 166 lık versiyon 177 değil.
    km 235.000 de ve bugüne kadar hiçbir sıkıntı çıkarmadı.
    Yaklaşık 5 yıldır problemsiz bir şekilde biniyoruz.
    Benzer durumu yaşayan yada fikri olan var ise sevinirim.
    Tork konvertör sıkıntılı gibi duruyor
    Senior Member dewrim Üyenin Avatarı
    20-Mart-2014
    diyarbakır
    600
    Alıntı sercan sülükcü Demiş ki: Mesajı Görüntüle
    Sanziman yağı değişmeli ve solenoid valfler kontrol edilmeli sanziman yağ değişimi en son nezaman yapıldı
    D6603 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    audi a4 1.8 tfsi 120bg
    04-Kasım-2016
    Şanzıman yağını yanlış hatırlamıyorsam 3 ay kadar önce değiştirdim.ama tekrardan kontrol ettireceğim.
    4,639
    büyük ihtimalle tork konvektörüdür. Bu arabalarda kronikdi yanlış hatırlamıyorsam.
    04-Kasım-2016
    Alıntı HaKoTT Demiş ki: Mesajı Görüntüle
    Olabilir,Bakınıyorum nereden bulunur diye malum servislere çok güven olmuyor.Şu bu diyorlar tonlarca para harcıyorsun olmadı meğer buymuş diyor.
    Kontrol amaçlı uzman birine baktıracağım.Akabinde bakalım be çıkacak.
    04-Kasım-2016
    Maltepede arkadaşım fatih vardı alpinestar yönlendirmesi sonucu kartalda araca baktırdım şanzıman yağı ve yazılım kaynaklı olduğu söylendi baktırıyorum şu an sorun çözülecek gibi teşekkür ederim
