    27-Şubat-2016
    11
    İkinci kez A4 1.8 tfsi araç aldım. Daha önceki aracımı sıfır almıştım ve 80.000 km de sattım. Aracımdan çok memnundum. Sadece 5.000 km de 1 litre yağ ekliyordum. Önce "1 Lt yağ ekleyin" uyarısı geliyordu. Sonra ekleyip devam ediyordum.
    Şimdi ikinci kez aynı araçtan 2. el olarak aldım. Yine memnunum ama mmi ekranda 3500 km de yağ seviyesi sıfıra indi. Ama "1 litre yağ ekleyin" uyarısı hala gelmedi.
    Servis ile konuştum uyarı gelince eklersin dedi ama içim rahat değil. Sanki hiç uyarı almayacakmışım gibime geliyor.
    Mmi ekrandaki bilgi ne kadar doğrudur, bilemiyorum.
    Araçta yağ çubuğu da yok. Kontrol edemedim.
    Önerisi olan var mıdır?
    Yarım litre ekleyip devam edebilirsiniz.
    Seyir halindeyken mmi da o cubuk seviyesi sifir seviyesinde gozuksede arac durdugunda dinlendiginde o seviye yukselecegi icin uyari vermez. 4 sene 1.8T ile gecmisim oldu
    ATAM İZİNDEYİZ
    27-Şubat-2016
    11
    Alıntı Ertunc Demiş ki: Mesajı Görüntüle
    ATAM İZİNDEYİZ
    Peki sizce yağ eksilmiş ama uyarı vermiyor gibi bir durum olabilir mi?
    Sıfıra indik ama epeydir uyarı almıyorum.
    1 litre yağ uyarısını bekleyeyim derken motora zarar vermeyelim.
    Maksadım ne Zaman 1 litre yağ uyarısını alacağımı öğrenmek.
    Senior Member dewrim Üyenin Avatarı
    20-Mart-2014
    diyarbakır
    600
    Hocam çok geçmez 100 km Ye kadar alırsın yag ekle uyarisini bence sorun yok bendede aynı durum var uyarı verince ekliyorum hangi yağı kullanıyorsun
    LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    audi a4 1.8 tfsi 120bg
    27-Şubat-2016
    11
    Alıntı dewrim Demiş ki: Mesajı Görüntüle
    Castrol 5-30 ekle dedi servis. Ondan ekledim.
    Hatta şöyle bir durum oldu. Uyarı gelmediği için önce 0,5 litre ekledim. Sonra Mmi daki gösterge en alt seviyeye kadar dolu gösterdi. 1 gün geçti tekrar 0,5 litre ekledim. Bu seferde tam üst seviyeye gelmedi ama en üstün bir alt kademesine geldi.
    Bu durumda yağ 1 litre den fazla eksildi ama ben uyarı almadım diye sonuç çıkarttım.
    20-Mart-2014
    diyarbakır
    600
    Anladım kaç km yaptıktan sonra görüyorsunuz ekranda yag seviyesini
    27-Şubat-2016
    11
    İstediğim anda görme şansım olmuyor. Çoğu zaman göstermiyor. Sürüş öncesinde motoru çalıştırmadan kontrol ediyorum. Her defasında onu baz alıyorum.
    31-Mart-2016
    Manisa
    13
    Valla bende aynı durumları yaşadım.
    Şimdi komple yağ değişimi yaptım ama öneriler doğrultusun da Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 yağ koydurdum.
    Çünkü fazla yağ tüketimini castrol yağ a bağlayan ve mobil 1 e geçince yüksek oranda düzelme olan durumlar olmuş.
    Birde yağ uyarısı alınca 1 litre mi yoksa yarım litre mi yağ eklemeliyiz?
    20-Mart-2014
    diyarbakır
    600
    Alıntı yigitavsar Demiş ki: Mesajı Görüntüle
    Şimdi komple yağ değişimi yaptım ama öneriler doğrultusun da Mobil 1â�¢ ESP Formula 5W-30 yağ koydurdum.
    Yag uyarısında 1 lt eklemek gerekiyor benim çok güvendiğim ve sadece vah gurubuyla ilgilnen ustam sürekli 5w30 dan şikayet aldıklarını eksiltme yönünde ve bunun üzerine castrol ve mobille iletişime geçip 0w30 geçtiklerini şikayetlerin hayri sayilir doğrultuda düzeldiğini söyledi bende bu yag değişiminde 0w30 geçiş yaptım bakalım tecrübelerimi iletirim şuan 400 km oldu ve gösterge full gosterio
