    Senior Member CayenneS Üyenin Avatarı
    26-Aralık-2012
    İstanbul/Kayseri
    911
    Bugün F10 5.20D aracım ile seyir halindeyken verdiği hata bu
    SPORT+ modunda hızım 120 falandı birden bu hatayı verdi sonra SPORT+ modundan çıkarınca hatayı vermedi. Tekrar denedim tekrar veriyor hatayı 120 yi falan geçince sonra gidiyor normal gidişe veya başka bir şeye engel değil fakat kafamı karıştırdı daha önce böyle bir hata görmemiştim ne yapmalıyım ?
    The best or nothing.//
    eski aracımda dyno'dan sonra bu hatayı almıştım. vagcom'dan silmiştik.
    benim durumum için sebebi aşağı yukarı şöyle; (uzman değilim ama belki fikir verir)
    esp kapalı bir şekilde uzun süre araç zorlandığında ve tekerlekler boşa döndüğünde, güvenlik sistemlerinin araca müdahale etmeye çalışması fakat müdahale edecek ortamın normal şartların dışında bir ortam olması, sonucunda da sensörlerin bunu hata olarak algılayıp bağırması. araç dengeyi kaybettiğini sanıyor aslında.
    ama herhangi bir zorlama olmadan, normal sürüş halindeyken böyle bir şeyin başınıza gelmiş olması bana garip geldi.
    24-Nisan-2013
    842
    geçen paylaştığınız yakıt tüketimiyle bu birleşince bence servis şart size diye düşünüyorum.
    Eski kullanıcı adı: TribalEnfenksiyon
    Arka akslarda bişi olmasın, tahrik diyor çünkü.
    24-Nisan-2013
    842
    Alıntı summit Demiş ki: Mesajı Görüntüle
    yalnız göstergede sıkıntılı olan yer motor kısmı gözüküyor.
    26-Aralık-2012
    İstanbul/Kayseri
    911
    @eray999 aslında zorlama var SPORT+ esp off da yani baya zorladım aracı yanlamak yok ama yaklaşık 5 dakika dip gaz devam ettim zaten genelde dip gaz kullanırım.
    @reckless yakıt ortalaması istanbul yaptım geldim biraz daha dolaştım falan 8.5lt/100km oldu normale geldi yani aslında...
    Bugün bu hatadan sonra bir 75 KM daha yaptım gaz ağır geldi sanki araç 100 üstüne çıkmak istemiyor...
    Senior Member avukatyusuf Üyenin Avatarı
    17-Nisan-2012
    196
    Motor yağınızda azalma olmuş olabilir
    26-Aralık-2012
    İstanbul/Kayseri
    911
    @avukatyusuf motor yağı daha 1 hafta önce değişti vardı ama yine de değiştirelim dedik motor yağı göstergesi de normal...
    Çok ilginç bir sorun gibi geldi bana.
    7,653
    bence blokta yada turboda bi sikinti var kacak olabilir hortum atmis olabilir
    Klavye araciliyla İphone dan yazildi...
    Alıntı reckless Demiş ki: Mesajı Görüntüle
    Aynen ben ters görmüşüm.
