    Member yasint Üyenin Avatarı
    19-Şubat-2008
    85
    Bu konuyu açmamın nedeni herkes kitapçığı okumuyor bazende kitapçıkta yazmayan özellikleri tesadüfen veya birinin yardımıyla öğrenmemiz.
    Mesela gece anahtar kontaktayken tavan ışığını açınca otomatikman göstergelerin ışığıda yanıyor(farlar kapalıykende oluyor) daha geçen gün tesadüfen öğrendim
    Elektronik hız göstergesi sağ kolun altındaki düğmeye 2 3 kez basınca çıkıyor. Sizlerin bildiği böyle başka özellikler varsa bilmek isterim belki çok kullandığımız şeyler değil ama aracımızın çok fonksiyonlu olduğunu bilmek güzel
    Alıntı adonisas Demiş ki: Mesajı Görüntüle
    Arkadaşlar, konu bir ara toparlanmış sonra tekrar yeniler eklenmiş. Çok hızlı ve kabaca düzenlemeler yapıp eklemelerde bulundum. Umarım faydalı olur.
    1. Radyo da menü ye girildiğinde speed ON yapılınca radyo ekranında da aracın hızını dijital olarak gösteriyor. (2004-2007)
    2. Gece anahtar kontaktayken tavan ışığını açınca otomatikman göstergelerin ışığıda yanıyor.
    3. Ayrıca uzun süreli sinyaller açıkken sinyalin sesi giderek azalıyor insanı rahatsız etmiyor
    4. Aracınızın camlarını dışardan kapatmak için anahtarınızın kapıları kilitleme düğmesine uzun süre basılı tutuyorsunuz( 4 saniye) araç camlarını kapatıyor Yol bilgisayarından Windows- Concenience Open - Automatic şıkkını işaretlemek gerekiyor
    5. Sol kapının iç tarafında alarm iptal düğmeleri , bir tanesi aracın çekici ye yüklenmesi durumunda denge farkından alarmın devreye girmesini önler,diğeri de aracın icerisin deki hareket sensörünü pasif hale getirir
    6. Ön silecekler çalışırken geri vitese atıldığında arka sileceklerde çalışıyor
    7. Kontak kapalı iken silecek kolunu 1 e getirince silecekleri elle camın yarısına kadar kaldırdıktan sonra havaya kaldırabiliyosunuz. Yada menüye girerek silecekleri bakım pozsyonuna alabiliyorsunuz.
    8. Eger aracın kapısını anahtar ile acarsanız (uzaktan kumanda degil) anahtarı acma yönünde bir süre tutarsanız camlar acılıyor ,kapama yönü icinde aynısı gecerli.
    9. Gösterge panelinde, kilometre sayacını sıfırlayan düğmenin solundaki diğer düğmeyi geri çekip bir süre tuttuğunuzda araç tüm sistemlerini taramak suretiyle ekranda görsel olarak da göstererek check ediyor
    10. araçta tek olduğunuz zamanlarda, klimanın sıcaklık ayarını sağ taraf için ayrı sol taraf için ayrı ayarlamaktan sıkıldıysanız, yani sol taraf sıcaklığı ile sağ taraf sıcaklığının aynı şekilde artmasını yada azalmasını istiyorsanız; polen filtresi tuşu ile (iki adet polen tuşu var, bizim alt tarafta olanı kullanmamız gerekiyor) klimanın AUTOMATIC tuşuna aynı anda bir süre bastığınızda sıcaklık derecelerini aynı noktaya getiriyor ve sadece sol tarafı veya sağ tarafı artırıp azalttığımızda her iki tarafta değişiyor. Sağı ve solu ayrı ayrı ayarlamak isterseniz, sağ tarafı değiştirmeniz yeterli ve gene eski haline gelecektir.
    11. 4lüleri yaktığımız zaman kontak kapalı ve açıkken farklı farklı yanıyor. araba çalışırken weya kontak açıkken 4lüler yanıyorsa daha yavaş yanıyor, arabayı kapattıgımız zaman daha hızlı veya daha kısa aralıklarla yanıyor. Sinyal verdiğiniz zaman sinyal yanıyor, kapatınca tekrar 4lüler yanmaya devam ediyor. (Konvoylarda çok işe yarıyor)
    12. Araca binmek için araca yaklaşırken uzaktan kumanda ile kilitleri açtınız ama bir sebepten araca binmediniz, Bir süre sonra araç tekrar kendini kilitliyor.
    13. Surucu aractan inince anahtarla kapıyı kitlerse ve iceride biri varsa kesinlikle dısarı cıkamıyor ne sunroof acılıyor ne kapılar nede camlar ancak anahtarla acılması gerekıyor kapıların
    14. Sağa ve sola dönüşlerde sis yanması hem direksiyona bağlı, (çevirdiğiniz anda sisler yanıyor) yada sinyal verdiğiniz anda direk yanıyor. Ben sadece direksiyona bağlı sanıyordum. (Direksiyon döndükçe yavaş yavaş yanması ve sönmesi de ayrı hoş).
    15. araç hareket ettikten sonra belli bir hızın üzerinde otomatik kilitleniyor ve açılmıyor.
    16. göstergenizde dış ısı gösterilmiyorsa bu özellikleride aktif hale getirebiliyorsunuz.Dış ısı ve mesafe kontrolü attraction modellerinde görünmez ken servise giderek bu özellikleri açtırabilirsiniz.
    17. Kilometre sıfırlama cubugunu(göstergelerde camın dısındaki sagdaki cubuk) kendimize dogru cektigimizde servis icin kalan km yi yada günü görebiliyoruz
    18. anahtarı çıkardığınızda sinyal kolunu yukarı bırakırsanız sağ tarafın parkları aşa doğru bırakırsanız sol parklar yanık kalıyor
    19. emniyet kemeri takılı değil uyarı sinyali tın tın tın... ederken sağa/sola sinyal verince sinyalin tık tık sesi çıkmıyo
    20. kontak 1 pozisyonunda iken basili tutma islemini yapinca da arac tum sistemleri kontrol ediyor ve kontrol durumunu da yol bilgisayari ekranindan izleyebiliyorsunuz.
    21. camlar tek basışta sonuna kadar açılıp kapanmıyorsa tamamen kapatıp öyle 5sn basılı tutun. Resetleniyor. uzaktan kumandayla kapılar açılmadığı zaman da aynısını yapın.
    22. sağ kumandanın alt tuşuna basarsan hız göstergesi çıkıyor. Menüye giriliyor. menüden Sinyal sayısı, fasılası, park mesafe sesi ve şiddeti, drl, coming home aktivasyonu ve süresi ayarlanıyor.
    23. Hız uyarı sistemi (speed warning) ile ilgili olarak daha önce de yazılmış ancak detaylı anlatılmamış; 2 tane hız uyarı sistemi var. Bir tanesi daimi olarak geçerli olan set değeri. Aracınızı stop etseniz de o değer değişmeden kalıyor. Bunu yol bilgisayarındaki menüden yapıyorsunuz. Bir diğeri ise yolda giderken uyarı vermesini istediğiniz hıza geldiğinizde ekranda bulunan sol çubuğa basarsanız o hız sınır değer olarak belirleniyor o hıza geldiğinizde ekranda speed warning yazısı çıkıyor. Bu set değeri aracı stop ettiğiniz anda siliniyor. Aynı tuşa uzun süre basarsanız yine siliniyor. Ekranda speed warning çıktığında üst köşede 1 veya 2 yazıyor zaten. Bu da setlediğiniz değerlerden hangisi olduğunu anlamanıza yardımcı oluyor.
    24. Uzaktan kumandada bagaj düğmesine kısa basınca merkezi kilit kapalı, sadece bagaj kilidi açık hale geliyor... Basılı tutunca ise, bagaj kapağını açıyor. araç çalışır durumda iken merkezi kilidini ve ya kapıyı açtığımızda bagaj kilidi açılmıyor.ama sonra farkettimki merkezi kilit sistemine 2ci kez basıldığında bagaj kilidi devreden çıkıyor.
    25. silecekler yağmur yağarken 3-4 cm yukarda duruyor, bir süre kullanılmayınca ise, silecekler en dibe alınarak gizleniyor.
    26. Audi Concert müzik sisteminde, sürat arttıkça müzik sesi de yükseliyor. sürat azaldıkça müzik sesi de azalıyor. Gala özelliği olan araçlarda aktif ederseniz oluyor.
    27. İki tane iç hava devirdaim düğmesi var, bunlardan bir tanesi otomatik olarak dışardan kötü hava geldiğinde hava alışını kesiyor ve iç devirdaim devreye giriyor, diğeri ise devamlı iç devir daimin devrede kalmasını sağlıyor.
    28. auto konumu klimanın otomatik olarak setlediğiniz ısıya getirmek için kullanılan mod. autoya basmazsanız fan hızını siz ayarlarsınız. econ tuşu ise sadece havalandırmanın devrede olduğu klimanın çalışmadığıı tuştur. auto ile beraber kullanılır. havalandırmayı - eksiye basarak en düşük moda getirip tekarar - eksi tuşuna basarsanız havalandırma sistemi tamamen kapanır.
    29. Yan dikiz aynalarında ısıtıcı mevcut, yön tuşunda rezistans işaretine doğru çevirmeniz yeterli.
    30. Aracın her iki anahtarı da hafızalıdır. Kullanılan anahtar o andaki koltuk yüksekliğini, klima derecesi ve fan şiddetini, vs hafızasına alır. Böylece iki kişinin kullandığı durumlarda kendinize göre ayarlamak zorunda kalmıyorsunuz.
    Vag Com ile açılan özellikler.
    • Lastik basınç göstergesi (ayrıca düğme taktırmam gerekecek reset için)
    • DRL
    • Acil frene basıldığında flaşörlerin yanması
    • Selektör yapıldığında sis farlarının flaş yapması
    • Ampül patlarsa sinyal vermesi (2 tanesi açıktı, hepsi açıldı)
    • Sağ ve sol dönüşlerde sis farının yanması
    • Pasif alarm (siren taktırırsam sesli alarm da olacak)
    • Sağ aynanın geri vitese takıldığında aşağı inmesini yaptık ancak yazılımı kandıramadık, golf5'te oluyormuş ancak bende olmadı, hafızalı koltuklarda da oluyor. 2013’te standart donanım.
    • amerikan park ( sinyallerin ledlerle aktif olması a4 tede kodlanabilir)
    • orta ekranda akü ve yağ göstergesi
    • kadran hareketi ( a4 , a6 , q7 de aktif ettim a5 de mevcuttu)
    • yol bilgisayarında s serilerindeki lap timer fonksiyonu ve yağ sıcaklık göstergesi
    • emniyet kemeri ikazı kapatma
    • sinyal verildiğinde ledlerin parlaklığının azalmaması
    • yol bilgisarında energy efficiency programı (yakıt tasarrufu vs.)
    Senior Member BALCI Üyenin Avatarı
    05-Aralık-2007
    istanbul/Balmumcu
    703
    Alıntı yasint Demiş ki: Mesajı Görüntüle
    abi bendede sağ kolun altında düğme var 100 kere bastım, 1 dakka falan basılı tuttum hic bişey olmuyor ? haybeyemi koymuslar acaba ..
    Senior Member nrdgnr Üyenin Avatarı
    17-Eylül-2008
    122
    sağ kolun altındaki düğmeyi biraz açabilirmiyiz arkadaslar? birde hızlandıktan sonra merkezi kilidin otomatik devreye girmesini nasıl saglayabiliyoruz?
    05-Aralık-2007
    istanbul/Balmumcu
    703
    ya silecekleri çalıştıran kol var ya onun altında bi tuş var sanırım sadece yol bilgisayarı olan araclarda oluyo.. işlevi elektronik hız göstergesini acmak yani yol bilgisayarında kacla gidiyosan gösteriyo fakat bendekinin işlevi yok
    17-Eylül-2008
    122
    hmm eywallah aklıma gelmişken baska bişey daha sorayım (iyi oldu bu konu ) misal bagajda sürekli laptop tasıyorum ama arabaya bindigimde merkezi kilit acik iken bagaj da acık bende, bagajı ayrı kilitleyip acma fonksiyonu illaki vardır (malum kırmızı ısıkta beklerken bagajdaki esyaların güvenligi konusu) nasıl oldugunu yazarmısınız. bagaj ı sadece uzaktan kumanda dan acıp kapatabilmek mesela ?
    Senior Member tan1983 Üyenin Avatarı
    24-Şubat-2008
    256
    Benimde dikkatimi çeken bazı özellikler oldu gerçi hepsini biliyo olabilirsiniz.
    Ama yinede bahsetmek istedim.
    Mesela 4 lüler yanıkken sinyal verdiğinizde alet 4 lüyü kapıyo sinyal veriyo, sinyal kapandığında da 4 lüler yanmaya devam ediyo. Ufak ama hoş bi detay.
    Ayrıca uzun süreli sinyaller açıkken sinyalin sesi gitgide azalıyo insanı rahatsız etmiyo.
    Bide şu dikiz aynasının altındaki mini güneşliğe hastayım süper düşünülmüş.
    İşte tasarım mühendisliği dedirten enstantaneler
    Senior Member wiqolyjo Üyenin Avatarı
    17-Temmuz-2008
    İstanbul,Antalya
    114
    Bu arada bilmeyenler olabilir,banada bir arkadaşım göstermişti aracınızın camlarını dışardan kapatmak için anahtarınızın kapıları kilitleme düğmesine uzun süre basılı tutuyorsunuz( 5-6 saniye) araç camlarını kapatıyor... yalnız sadece sunroof'u kapatamıyorsunuz o kötü
    17-Eylül-2008
    122
    açmak içinde aynı işlem
    Senior Member audis_line3003 Üyenin Avatarı
    09-Kasım-2007
    Denizli
    238
    arkadaşım gösterge panelindeki ışığın yanmasının sebebi:gögüslüğün önünde ön cama yakın ortada siyah bir sensör vardır oraya elinizi tuttuğunuzda reaksiyon yapar..yani sensör ışık gördüğünde gösterge paneli söner
    05-Aralık-2007
    istanbul/Balmumcu
    703
    benim aracımda sunroof ta kapanıyor..
